主题:【已应助】称量不确定的评定计算方式
浏览 |回复8 电梯直达
骚动的大叔
如图所示,称量计算的不确定评定,通常要合成变动性和最大允差,在除以称量的重量得到称量引起不确定的评定,那我可以直接用校准证书上的不确定除以称量的的重量不。图上所示的方法是我看的计量科学院用研制人员的方法,查到很多类似的都这样,但是我只有校准证书没有检定证书。校准证书直接给了一个扩展不确定度。
最佳答案:JOE HUI回复于2020/11/30
类似这样: 本次实验使用的天平型号为METTLER TOLEDO AL204,不确定度来源及其分量计算见下表:
                      分量    指标值                     标准不确定度
1.分析天平校准    由校准证书查得,扩展不确定度U=0.3mg,k=2    0.00015g
2.称量重复性    标准偏差SD<=0.0001g                           0.0001g
3.分析天平示值误差    0.0001g (半宽0.00005)            0.000025
dahua1981
tang566
将电子天平校准证书的扩展不确定度带入计算就可以。
除了校准证书之外,还有天平的重复性,天平的示值误差都需要考虑
                      分量    指标值                     标准不确定度
valorb
yxwang1990
前两天在青岛分析测试学会的培训科上听老师刚讲过,可惜我还是没弄懂
lijing320323
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
                      分量        指标值                          标准不确定度
这个懂了,和移液管类似,多考虑一些因素,老师有做过像我发图片里面那样的做法吗,我不知道那样做是来自那个方法或者标准,我这里有本搞标物的研制报告,里面有很多国家单位的称量计算不确定的方式都是像我图片里面那样做的,想学习一下。
