主题:【已应助】关于50325-2020中氡的测量方法
浏览 |回复6 电梯直达
Tietey
50325-2020中室内空气氡的测量只写了:宜采用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、泵吸脉冲电离室法、活性炭盒法。
其他指标要么引用其他标准方法,要么在附录里给出具体方法,
问题:扩项的时候依据标准可以写“泵吸静电收集能谱分析法 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》50325-2020”吗?
最佳答案:石头雨回复于2020/12/01
答:不知道你们涉及的行业是哪一个行业,不过以纺织品为例子,如果不能检测全部项目的话需要需要在说明栏备注“只测...”或“不测...”,需要在备注栏里面注明“扩项”还是“变更”。
Ins_c14e7d84
石头雨
yayicuo
首先要明确检测标准及编号,然后根据自我能力来注明全标准使用,还是只测或限定范围。
检测老菜鸟
这个不需要,限定范围可以以当时现场评审老师规定为准,因为氡的方法经常换,只要一换,即使有仪器可以支持,但加了限制的方法就要扩项,耽误日常工作。
所以,这个不建议添加限制范围。
承之
nongzi00
