主题:【悬赏帖】土壤半挥发凝胶色谱净化
浏览 |回复4 电梯直达
m3166768
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用气相色谱质谱做土壤半挥发性有机物,用凝胶色谱净化,净化前需要将溶液定容到10ml,取5ml净化。10ml和5ml的浓度是一样的,但是最后再浓缩到1ml,还是一样吗,加内标又怎么加呢,是和曲线相同的量还是应该一半才对,有经验丰富的老师解答一下吗,新手求教非常感谢您。
深蓝
内标要加到和曲线相同的量才对,1ml浓缩后的目标物浓度与当初定容10ml的肯定不一样了。
通标小菜鸟
从10ml中取5ml净化,这5ml的浓度和原来10ml是一样的,但是绝对量是原来的一半,最后用来净化的5ml定容到1ml后浓度和10ml到1ml不一样。内标的话曲线和样品加入量保持一致,曲线加多少内标量,定容到1ml的样品中也加那么多,最终计算样品结果的时候要?2倍,因为实际只取了一半的样品上机测试
那片海
仪来器往
净化前内标直接加进样品里,定到5ml也行
