主题:【已应助】为什么说手拿矩管会缩短石英矩管的使用寿命?日常操作中你注意到了吗?
浏览 |回复13 电梯直达
最佳答案:砂锅粥回复于2020/12/01
手上一般会有油脂或者含盐分,会加快石英玻璃的腐蚀,但其实这个速度是非常缓慢的,通常矩管坏掉都不是因为手拿导致腐蚀,而是烧坏或者摔坏。
个人是不建议戴手套去拿矩管的,直接手拿就行,因为戴手套大大增加滑落摔坏的可能性。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:手上一般会有油脂或者含盐分,会加快石英玻璃的腐蚀,但其实这个速度是非常缓慢的,通常矩管坏掉都不是因为手拿导致腐蚀,而是烧坏或者摔坏。个人是不建议戴手套去拿矩管的,直接手拿就行,因为戴手套大大增加滑落摔坏的可能性。
油脂或者盐分应该不是加速矩管腐蚀吧?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
戴PE手套可以解决此问题
tang566
一直是戴手套拿炬管,特别是装新炬管,戴手套安装,避免油脂残留在手套上。
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
油脂或者盐分应该不是加速矩管腐蚀吧?
油脂或者盐分附着在上面,矩管使用当中温度较高,我相信是会加快矩管腐蚀的(加快析晶)。
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
戴PE手套可以解决此问题
PE手套用起来确实比较顺手。
反正我现在是不戴手套直接拿,但我拿的是矩管靠近雾化室这一端,原理使用时高温那端。
2020/12/1 11:54:14 Last edit by czcht
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE手套用起来确实比较顺手。
如果不是拿产生等离子体那端,推测影响不会大
砂锅粥
个人认为是没什么影响的,我看厂家工程师很多也是直接手拿的。
原文由砂锅粥(czcht)发表:
油脂或者盐分应该不是加速矩管腐蚀吧?
这样理解为降低熔点
原文由tang566(tang566)发表:一直是戴手套拿炬管,特别是装新炬管,戴手套安装,避免油脂残留在手套上。
是的,这样操作比较好
