主题:【已应助】Lc-20AT完全没有压力
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_3ef16bc6
排气可以正常进行,就是完全没有压力
最佳答案:myoldid回复于2020/12/03
如果你排空时废液口有液体出来,但如图所示pump灯亮了没压力,就是流速设置不对。将流速设置为1.0,这时候可以明显听见泵嗡嗡的干活声音,这时候才会 有压力
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
流量设定值为0?
改成1试试?
流量是0的话,应该没有压力才对
sdlzkw007
看图片是流量设定不正确导致无压力,如果是工作站锁定面板按键可以通过软件操作
hejiahuan
1、看仪器屏幕的显示,处在远程控制状态,软件中设置一下仪器方法并下载;
2、如果想从仪器面板上设置,切换到“local”状态,即可操作。
还是肉好吃
Insm_b5a574b7
Insp_65fcc0b7
Insp_65fcc0b7
dadgoh
检查一下工作站设置及方法调用是否正确。
myoldid
lmx10113
