主题:【讨论】炬管中老是有水是什么问,做着样就熄火了,是有水的原因吗?
浏览 |回复21 电梯直达
new2013
遇到过减压阀外部有水,感觉是因为里边气流比较大,导致减压阀温度低而有冷凝水。
矩管中有水,检查雾化效果、样品基质?
tang566
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
雾化室没积水,开关会有冷却水,好奇怪,是不是有可能漏气
有肥皂泡检查是否漏气。
tang566
开关接口漏气,可能漏气会产生水吧,漏气开关那里冰冷的可能就会产生冷却水
先解决开关接口的漏气问题,看是否还熄火。
wangzhenhao
原文由 tang566(tang566) 发表:
好的,正在排查。
timstoicpms
炬管中老是有水是什么问,做着样就熄火了,是有水的原因吗?气瓶开关那里也有水,很冰冷
首先,710 我印象中是 石英雾化器+旋流雾化室,然后通过一根长柱管向上,再通过90度拐弯的炬管尾端 进入中心喷射管
炬管中是 最外层管 与次外层管 之间有水?还是 中心喷射管与次外层管之间?这个细节很重要
其次,你这个黄铜减压阀看起来质量一般,建议去捷锐买个比较好的减压阀  www.gentec.com.cn  型号154IN-125  1/4英寸卡套输出
wangzhenhao
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
好的,谢谢你,是中心喷射管有水
风之灵
你的仪器是水平炬管的,我分析可能有两个原因,一是你的样品雾化后在连接管那儿遇冷重新凝结成水,有可能是你的连接管不太干净,导致水气容易凝结。二是你的氩气质量不好,含水量太高,导致在积水。但是你只是在中心管有水,应该是第一种可能性最大。
wangzhenhao
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
连接管一直都有水珠沾着。
hnteng
我觉得应该是你的房间湿度过大而气温过低。
空调开起来,湿度计测一下湿度。
蠕动泵开起来,可看到液体顺畅、连续地排出,再去点火。否则排液不畅,而雾化器中的多余液体没有排出,上升到炬管。
老是这样湿度大,炬管就会炸。可要好几千大洋哦。
deer
