主题:【已应助】进空气问题
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位大佬,机子是sp-6890,今天上午机子还好好的,下午进空气电压能达到160,这是什么原因???是不是坏了??感谢各位大佬
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/02
做非甲进空气对fid来说是可以的,因为采集的样品不也是环境空气或者固定污染源废气,其主要成分也是空气。检测器电压高可以尝试先不点火,调高尾吹流量吹多吹会儿,然后再点火看电压如何
dadgoh
具体做啥样品及方法说一下,能给出仪器故障前后对比谱图最好。
另外,热导检测器进空气会有较大响应。FID亦会有一定的响应。
Insm_7a3ca73
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:具体做啥样品及方法说一下,能给出仪器故障前后对比谱图最好。另外,热导检测器进空气会有较大响应。FID亦会有一定的响应。
做的是非甲烷总烃,机子已经关了,没有图了,不好意思,用的是FID,上午电压也就六七个,下午进了个空气,突然就一百多了
通标小菜鸟
安平
          详细说说具体的情况为好。。。。
        什么样品?什么检测器?
        正常的谱图有么?
Insm_7a3ca73
这是今天进了空气之后是这个样
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Insm_7a3ca73
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:                      详细说说具体的情况为好。。。。                什么样品?什么检测器?                正常的谱图有么?
您好,这些我已经发在评论里了,谢谢您
迎风吸烟
迎风吸烟
安平
