主题:【已应助】色谱仪出鬼峰
浏览 |回复13 电梯直达
闹翻天
大家好!咨询大家一个问题,新购色谱仪及新购色谱柱,测定某一样品,该样品如果存放时间较长与空气接触后会生成一种物质,这种物质在尾端会出现一个峰。从理论情况来讲,及时取样分析是不会出现该峰的,但是最近检测时总会出现这个峰,用另一台仪器检测不会出现这个峰,两台仪器的条件都是一致的,色谱柱型号也是一样的。是新换的色谱柱有问题吗?色谱柱已经老化,望高手探讨一下。
最佳答案:zengzhengce1回复于2020/12/03
色谱柱的问题
dadgoh
有可能进样系统有污染,从衬管,分流平板,分流阻尼器等逐步排查一下。
通标小菜鸟
应该是之前做这个样品产生的仪器残留,除了老化色谱柱还不够,对气相色谱进样口进行深度维护,比如更换衬管,隔垫,分流平板等,还有检测器也需要老化一下,全部维护做好后不着急做样,进多次空白溶剂针先测试一下这个峰会不会变小或者消失
xiao-jin
建议楼主方便的话把正常和不正常的图谱都放上来,让大家给参谋参谋。
安平
        有图么?详细说说如何?
        运行仪器空白,正常否?
        运行溶剂空白正常否?
气相色谱仪北京
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:应该是之前做这个样品产生的仪器残留,除了老化色谱柱还不够,对气相色谱进样口进行深度维护,比如更换衬管,隔垫,分流平板等,还有检测器也需要老化一下,全部维护做好后不着急做样,进多次空白溶剂针先测试一下这个峰会不会变小或者消失
意见一致
lijing320323
zengzhengce1
色谱hulk
闹翻天
感谢各位的帮助,问题已经找到,检查为色谱柱的问题,更换色谱柱后就正常了。
