主题:【已应助】盐雾试验的能力验证疑问
浏览 |回复2 电梯直达
求指教
最近在了解盐雾试验的能力验证,由于自身不是专业出身,所以想了解GB/T10125的中性盐雾试验的部分细节要求,如下文:
盐雾试验前,清洗试样时用到的有机溶剂(沸点在60℃~120℃的碳氢化合物)普遍是用的哪些溶剂,试验后用于去除腐蚀产物的化学试剂:50%(体积分数)盐酸溶液(ρ20=1.18g/ml)和3.5g/l的六次甲基四胺的混合液,这个详细的配制方法。
求各路大神请教。谢谢!
最佳答案:zzxian回复于2020/12/03
一般用无水乙醇清洗表面、吹干样品。配试剂是将500毫升盐酸缓慢倒入500毫升的水中,搅拌均匀。再称量3.5克的六次甲基四胺加入到配好的盐酸溶液中。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
zzxian
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
求指教
原文由 zzxian(zzxian) 发表:一般用无水乙醇清洗表面、吹干样品。配试剂是将500毫升盐酸缓慢倒入500毫升的水中,搅拌均匀。再称量3.5克的六次甲基四胺加入到配好的盐酸溶液中。
如果是20%(质量分数)分析纯级别的柠檬酸二铵水溶液需要怎么配制?
