主题:【已应助】乙炔气的纯度问题
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_e9a7723e
做火焰用的乙炔气纯度要求多高
最佳答案:夕阳回复于2020/12/05
97~99%之间纯度的乙炔均可以,当然有条件购买高纯乙炔更好了。但有时乙炔钢瓶合格证上标称的纯度等级不一定可靠,究其原因是:钢瓶内的丙酮许久没有更换之过。因此,判断乙炔纯度的关键还是要看火焰的颜色,在中性焰的条件下,只要火焰是蓝色的就可以。如果不是测短波长的元素,只要火焰有一点微粉颜色也可以凑合使用。见下图:
乙炔纯度较好的中性火焰颜色
乙炔纯度稍差的中性火焰的颜色
砂锅粥
纯度不会很高的,因为溶解在丙酮里面,丙酮也会随着挥发,所以燃烧的时候实际上是乙炔和丙酮一起燃烧了。
飞飘落
夕阳
乙炔纯度较好的中性火焰颜色
乙炔纯度稍差的中性火焰的颜色
2020/12/5 9:02:55 Last edit by anping
m3241072
