主题:【已应助】icp点火问题
浏览 |回复3 电梯直达
双下巴兔子
聚光icp-5000,点火时,观察室有异响,炬管雾化室和中心管等曾拆下来清洗,清洗后出现这种情况
最佳答案:砂锅粥回复于2020/12/04
一般矩管没干会有这种情况,楼主不妨检查一下。一般矩管清洗完要烘干或者吹干,我一般的经验是有2根以上的矩管可以轮流用,清洗完晾干收起来,需要用的时候就可以直接拿出来用。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
清洗后的中心管是否有烘干?
检查炬管的安装是否正确
砂锅粥
可能潮湿,其次不知道炬管RF如何设计,也存在电容放电可能
