主题:【求助】大哥们,请问这是二次衍射造成的吗?还是准晶?还是超晶?
浏览 |回复6 电梯直达
Insp_9b3ef44c
真的不是很懂晶体这块,能给点关键词吗?十分感谢!!
葛华龙_中科院金属所
洪星二锅头
准晶应该不是,图中没看到非正常的对称轴
超晶也应该不是
多重衍射造成的可能性更大,或者是多层相叠加造成的多重衍射
1
2020/12/21 14:59:26 Last edit by coime
Insp_9b3ef44c
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
准晶应该不是,图中刚看到非正常的对称轴
超晶也应该不是
老师您看这是高分辨,难道是样品因为层状堆叠在一起然后造成的二次或者说多重衍射使然吗?
洪星二锅头
我试了一下,把基体的信息去除掉就是那些条带的信息,应该这些条带造成这些卫星斑点的影响
Insp_9b3ef44c
老师您能推荐几篇这种结构的文献我参考一下如何分析吗?或者给我点关键词我去找,实在是找了几天都没有找到类似的分析文章....
洪星二锅头
原文由 Insp_9b3ef44c(Insp_9b3ef44c) 发表:
不同材料体系是存在很差别的,还是需要从你的材料体系去挖掘特定的信息,如果非要去检索来参考,可以试试用图片模式搜索LPSO phase或second electron diffraction 二次电子衍射  multi-phase electron diffraction  多相电子衍射结构,用谷歌或者必应
另附一篇电子衍射的结构分析的概述供参考
