主题:【已应助】回收率总是忽高忽低
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_648047c4
求问各位老师!为什么我做voc加标的时候回收率变化特别大呢?一下六七十,第二天再进一针又有一百三十甚至一倍?中间没有维护过任何地方 而且消耗品也是在使用寿命内,调谐结果也可以
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/12/03
手动进样一般多组分的只有技术特别好的才能控制住,自动进样的回收率都有偏差,何况手动,另外问下voc哪些成分的回收率有问题,是都有问题还是某几个组分。
jjiang2
Insm_648047c4
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:进样针或进样口?
都是手动进样的 不可能偏差这么大呀,这应该是灵敏度变化了吧,具体什么原因也不清楚,就是不同的调谐报告跑出来的标样响应值都不同
xiaogumd11
voc加标忽高忽低,那么进一针曲线点,看看怎么样,如果也是忽高忽低,说明是仪器性能不稳定,或有进样口漏气等
检测老菜鸟
通标小菜鸟
手动进样对进样手法要求很高,不同的进样手法做出来结果就可能相差很大。每次做样前先进一条曲线校正一下仪器后再做样
深蓝
请具体说说是怎么做的加标,方法是内标法还是外标法
symmacros
原文由 迎风吸烟(Insm_4da7f1d5) 发表:
一同学习学习
请不要灌水!
Insm_648047c4
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
是所有组分都偏高
Insm_648047c4
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
直接甲醇稀释母液,液体进样,外标
丁五丁
