行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:用一个标样,这样最好了。因为是标样,知道结果,然后直接用在线设备出数据,这样的结果最有效。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:由于是在线监测,所以第二种有可能取回实验室做的样品跟在线设备采集的样品有差异(因为不好判断它采样的时间过程,期间水可能会流动导致变化)。建议采用第一种的升级版,就是取一瓶样品,再分成2个样品,一个样品给在线设备自动取样分析,一个样品实验室分析对比,保证样品的一致性。
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:我们做过余氯在线分析仪的检测结果比对,楼主说的那种在线仪器自动取样出结果,然后在它取样处附近取样拿回去测的方法效果不好,数据差别很明显的。我们后来也是直接取出来一份,一分为二给两个比对的仪器做,在线的跟实验室的仪器肯定有差,但效果稍微好些。
