主题:【已应助】做方法检出限时,样品空白没有值
浏览 |回复13 电梯直达
骚动的大叔
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:IDL 对实验室来说一般没太大意义,重点关注下MDL,或者LOQ(有时也叫RL,报告限)。MDL一般是要加标去做的。附件资料值得去学习,供参考!
谢谢老师
m3067182
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
仔细看标准,5.2.2a中对于空白标准偏差法评定LOD有规定,分析样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白。没有值,那就加入可接受样品空白。但是规定了10次,所以色谱和质谱法做一般不选用这个方法去评定。可选用5.2.2 b信噪比法进行。
请问这里所说的“样品空白”是指采用不含目标物的样品基质来做前处理过程,还是不放任何样品、只加所用的各类试剂来走一遍前处理过程?
检测老菜鸟
原文由 T a N k(m3067182) 发表:
这个我在一篇关于食品前处理的帖子里讲过。如果你的样品基质中对结果影响很大,也就是存在严重的基质影响时,应用不含目标物的样品基质去做。
通常在食品、动物血液、组织等检测中应用。
如果标准已证明样品基质影响不大或没有明确需用样品空白等进行实验时,一般可用不加样品的空白去做。
如果还不知道如何去选择的话,去做一次加标(加标量与检出量直接比)。一般回收率高于110%的,就需要考虑了。
