主题:【已应助】CMA中认定的是最新标准,但是现行标准的检测方法指向作废标准
浏览 回复48 电梯直达
Ins_fe712591
        各位大佬,在检测中遇到这样的情况,就是我们公司的CMA认定的都是最新的现行有效标准,但是在检测中,产品标准一些参数检测方法却指向作废的标准,这个作废的标准在我们参数附表里是不存在的,这该如何处理?
      举个例子:GB/T20473-2006中抗压强度检测方法GB/T5486.2-2001,GB/T5486.2-2001已经作废,替代标准为GB/T5486-2008,我们的CMA中能力范围是GB/T5486-2008。做试验时到底是采用GB/T5486.2-2001还是GB/T5486-2008?如何才能合法合规,求大佬指教。谢谢
推荐答案:路云回复于2020/12/04
      通常情况下,老标准适用于老产品,新标准适用于新产品。您说的这种情况,属于产品标准没有及时跟随检测方法标准更新。
      个人认为,此时您应该与客户沟通,看新版检测方法标准是否适用于老产品,如果适用,则可依据新检测方法标准进行检测,出具《检测报告》。如果不适用,那么你们应该对旧版检测标准的有效性和适用性进行确认,并做好确认记录。此时还暂时不能出具带有“CMA”资质认定标识(或“CNAS”认可标识)和“获CMA资质认定”(或“获CNAS认可”)状态声明的《检测报告》(注:出具这种不带认可标识和认可状态声明的《检测报告》,须征得客户同意,以书面合同方式约定)。在下一次复评审时,可以将此作为扩项项目申请,在提交的能力范围表时,应在“说明”栏中对此扩大的旧版检测标准方法项目,增加“限制性说明”。通过认可之后,便可出具带有认可标识和认可状态声明的《检测报告》了。
老兵
由于产品标准发布在先,产品标准一些参数检测方法虽指向作废的标准,但仍应采用替代该作废标准的有效版本。
action2017
这个2020年3月11日官方发布了指导文件《认可检测司关于新旧标准换班保留旧标准检验检测机构资质认定有关问题的复函》。
您这种情况,是需要根据产品标准申请扩项,将作废的检测标准纳入本身的能力范围内,然后就可以正常使用了。
更加具体的解决方案可以私聊。
Ins_fe712591
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我刚才咨询了两位评审专家,都说像省市场监督局反映了这个问题,具有普遍性,属于管理上的问题,但暂无定论,其中一个专家让检测结论写的模糊些,说依据**标准检测结果符合**产品标准的要求。
路云
路云
原文由 Ins_fe712591(Ins_fe712591) 发表:
2020/12/4 18:11:47 Last edit by luyunnc
石头雨
windlfr
我们是直接按最新标准执行!只要它到了实施日期!
屋顶开花
一般测试方法文件的第二点引用文献那里都会提到使用引用文献的现行有效版本或者是其最新版本适用于本规程之类的,所以个人觉得,应该用现行有效版本即可
路云
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
按说应该是使用最新标准才对。
      所有的产品,都有寿命周期。新生产的产品,肯定是要按照新的产品标准生产,但按旧产品标准生产出的产品,在它的全寿命周期内(可能还有相当多的存世量),只能依据原生产制造时的产品标准来进行检测(包括全寿命周期内的大修、检测)。比方说,2005年生产的飞机、坦克、舰船,你不可能依据2020的新标准来对它进行检测(除非它适用),否则老产品只有全部强制报废,因为当年生产该产品时的材料、设备、技术,可能都达不到现在的水平。
1
2020/12/5 11:10:31 Last edit by luyunnc
