主题:【已应助】液相色谱仪,重新换地方后,仪器联机失败
浏览 |回复13 电梯直达
飞飘落
液相之前连接正常,仪器换地方了,怎么突然连接不上软件。
最佳答案:JOE HUI回复于2020/12/04
1.仪器电源是否打开.2.检查与仪器连接的数据线是否是否松动.3.检查与电脑连接的数据线口是否松动.4.检查电脑主机网卡是否松动
歌名
联网的话要重装,一般这种软件会绑定电脑IP 的,没联网看下那块连接的地方有无松动
飞飘落
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:联网的话要重装,一般这种软件会绑定电脑IP 的,没联网看下那块连接的地方有无松动
没联网,那个地方有无松动
飞飘落
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.仪器电源是否打开.2.检查与仪器连接的数据线是否是否松动.3.检查与电脑连接的数据线口是否松动.4.检查电脑主机网卡是否松动
检查了,没有松动,前段时间正常,这一换房间,连接不上了
caijuxili
yifan1117
caijuxili
Microsoft .NET Framework 2.0安装了没有?这个软件先要安装两个东西,再装主程序才可以。
飞飘落
原文由 caijuxili(caijuxili) 发表: 普析的。我用过。
怎么回事哪
飞飘落
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:估计是松动了。
我都重新,把插头拔了,重新插了,还是不好
安平
串口报警。
先检查一下电脑的串口设置。
是否因为移动仪器,造成串口驱动问题,造成丢失串口或者串口序号变化
