主题:【已应助】有机检测结果的描述
浏览 |回复3 电梯直达
骚动的大叔
需要份瓶子清洗后无相关检测目标物成分的报告描述:买来的瓶子清洗以后,按照平时测样的过程添加试剂做一遍,测出来没有峰,也没有数值,我需要在份材料里面描述一下。主要是描述里面没有相关物质咋个描述好呢,以前没搞过,我直接说的是定性定量分析后,无相关目标物的检测成分,就完了。领导说这样不好,让我查哈试剂验收怎么说的,看了类似的试剂验收的帖子是相关物质的含量低于检出限,我检测出来都没有数值啊。试剂验收一般会怎么具体性的描述啊,各位老师。
最佳答案:JOE HUI回复于2020/12/04
试剂验收首先内部要有一份技术指引做好规定,针对其相关要求做出规定,具体分符合性验收和技术性验收:
1.符合性验收可以参照以下几点:
外观,数量,还包括说明书,厂家相关生产资质,MSDS,生产批次,有效期,合格证等;
2.技术性验收主要内部做好规定,检测含量小于多少(或者对目标元素无干扰)是可以接受的,比如小于方法检检出限是可以接受的
更多
相关课程
1.符合性验收可以参照以下几点:
歌名
例如,新到正己烷,测农残用666/滴滴涕,取正己烷当样品直接用农残分析方法进样分析,查看666/滴滴涕出峰时间段有无出峰,你的情况是无出峰,检出量0,这时候出一份报告把你的新到正己烷做样品,检出量为ND,写一个你们的验收单,判定合格可入库使用就可以
通标小菜鸟
试剂验收的话需要有验收依据,比如你参考某个方法,按照该方法进行全程序操作,上机测试后得出结果,对结果进行判定,然后将你验收的结果以文件的形式留档,下面图中有耗材验收和试剂验收,你参考一下
