主题:【分享】入行半年的小白关于原子荧光测试土壤砷汞的分享
浏览 |回复3 电梯直达
pmtcstart
首先说下故事背景。
我是从其它检测领域转入环境检测的小白,算起来,至今有快半年的经验,负责土壤检测,用到的仪器有原子荧光和原子吸收(石墨炉+火焰),单位资金紧张,没有购置ICP/ICPMS。这三款仪器以前只在上大学有理论知识,所以在这里分享原子荧光入门经验,希望对同是小白的仪器人带来一些帮助。
主角登场:
品牌
型号
出厂日期
是否带自动进样器
北京吉天
AFS-920a
2004年9月26日
不存在的
反应原理:
样品经处理后,试液进入原子荧光光度计,在硼氢化钾溶液的还原作用下,生成砷化氢、铋化氢、锑化氢和硒化氢、汞被还原成原子态。在氩氢火焰中形成基态原子,在元素灯发射光的激发下产生原子荧光,原子荧光强度与试液中元素含量成正比。
注意:汞不需在氩氢火焰中即被还原成原子态,所以硼氢化钾的浓度可以比测试砷的低。
试剂配方(汞砷同一配方):为仪器供应商给出的配方
载流
还原剂
3%盐酸
5g/L氢氧化钠溶液+1%(质量分数)硼氢化钾
1、必须是先将碱溶于水中,再放硼氢化钾,硼氢化钾在碱当中稳定不易分解;
2、硼氢化钾易受潮,注意存放的方式。
标准曲线:
按标准配,GB/T22105.2-2008或者HJ680-2013。
注意酸度必须得载流的酸度,否则测试结果偏低,线性不好,这个得注意,前期在这里翻过车。
现在该准备都准备好了,可以开始我的分享了:
1、 灯参数:负高压与电流均可将信号值进行放大或缩小,但值得注意的事,砷灯是双阴极灯,必须是主阴极和辅阴极都得带电,且主阴极:辅阴极=2:1电流比;注意仪器供应商给出的最佳荧光值,根据某浓度下的最佳荧光值对负高压和电流进行调整,一般只调整负高压(供应商建议)。
2、 光源位置:通过调整空心阴极灯上的四个角,使光源光斑落在标尺的中心。
3、 积分时间:按照仪器使用说明书进行设置,像北京吉天仪器是0.5s;
4、 炉芯:注意维护,像我在用的这款AFS-920a,不带二级气液分离器,反应较剧烈的时候会有部分溶液冲上去,凝结后会堵住出气口;
5、 进样顺序:注意进样顺序,不同的进样顺序测试结果不一样,当然有最佳的进样顺序,能够尽可能的降低记忆效应。
6、 蠕动泵压头调节:调整前确保泵管有弹性,否则无法确保能够正常排液。    当压头压紧后,且蠕动泵停止时,排液管置于液面以下应该不冒气泡,否则应该扭紧压杆至不冒气泡后再旋一圈即可。必须在每次(不是每天)测试开始前调整好,避免排液过松(反应不完全即排液)或过紧(排液量少影响下一次进样导致反应过于剧烈,将溶液冲至炉头)
7、 配制问题,基本功了,注意酸度就好。确实想降低移液体积的误差,可以使用天平称量,如下:
母液浓度称取质量定容质量配制浓度
100mg/L1.0035g49.9950g=100*1.0035/49.9950=2.0072mg/L
最后,谈一下土壤在测试砷汞方面的标准:
GB/T22105-2008
HJ680-2013
分析
曲线最高点4ug/l
曲线最高点1ug/l
国标要求加保存剂;HJ标准加盐酸即可;
曲线最高点60ug/l
曲线最高点10ug/l
国标加硫脲和抗坏血酸即可;
HJ标准加完还得反应半小时才可开始测量。
前处理
1:1王水水浴
微波消解过滤(慢速定量滤纸)
不知哪个好坏,自己在做质控样时,用1:1王水浴结果在范围内;微波处理没水浴那么灵活。
结果计算
使用含水率
使用干物质
查看最近几年发布的HJ标准,土壤中的干物质会参与其金属含量的计算;而沉积物的含水率则会参与其金属含量的计算。大家按标准就好,反正错也是标准错而已。
中间点判据
均没提到
参考《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》中7.2.2.3,按相对偏差10%以内即可。
关于汞加盐酸和加保存剂的原理如下:
汞易在容器壁吸附和易蒸发,而使得其溶液不稳定,在溶液中加入重铬酸钾作稳定剂,其作氧化剂防止Hg的还原(使汞处于氧化状态),同时它又是一种强电解质,可以破坏器皿和溶液中胶体及其它杂质颗粒的吸附作用。
在盐酸存在条件下,大量氯离子和二价汞离子形成稳定的络离子,可抑制汞的吸附和挥发。
样品消解完毕,通常要加保存液并以稀释液定容,以防止汞的损失。样品试液宜尽早测定,一般情况下只允许保存2-3d。
最后附上自己当时为了验证砷中间点测试的血泪史,结论先上,砷最高点最好是10ug/L,以防止荧光猝灭,且进样顺序选择尽可能降低记忆效应的那个。
当时按照国标的配制As的标准曲线浓度,最高点60ug/L,仪器自动配制,进样方式,6步,最简单的了。跑出来的线性一直在0.999以上,但中间点一直在35-36ug/L之间,搞到我都怀疑自己配的有问题,于是,直接天平称标液,母液是1ug/ml,如下:
称取质量
定容质量
配制浓度
2.997
49.998
59.94
1.500
49.994
30.00
工作曲线和中间点测试如下:
1
名称
A道浓度
A道荧光值
Blank
S1
10
660.7
S2
20
1350.99
S3
30
1938.87
S4
40
2522.04
S5
60
3893.18
30测量值
2311.96
35.77
2320.91
35.91
2300.43
35.59
2345.01
36.28
2336.13
36.14
2401.76
37.16
从这里,我已经知道不是配制的问题;
于是,从酸度(降低至与载流一致),调整电流,负高压;无一例外,全部失败。
无奈之下,咨询仪器供应商,这个很重要,当无解的时候一定要打400电话,准能启发你。
一开始给忽悠是配制问题(污染,移液不准等),给排除后,说更换进样顺序试下;好,试下,进样顺序为9步,进样前后均为吸一段载流以降低记忆效应,如下:
名称
类型
A道荧光值
B道荧光值
A道浓度
Blank
标准空白
43.14
S1
标准
652.08
10
S2
标准
1326.56
20
S3
标准
1994.83
30
S4
标准
2600.39
40
S5
标准
3850.16
60
30中间点
样品
2082.5
32.038
样品
2104.96
32.387
样品
2186.74
33.66
不错有效果,但还是不行,又打了一次400,工程师提到,我现在也是用称量的配制方式,在客户这边测得好好的,我只能说,有没有可能是仪器不一样导致的,像我这台04年的仪器,外面还有在用的吗?“确实没有!”
最后无奈追问之下,他说他配的最高点只有10ug/L,他说你也按这个方式配看下;
终于可以了,如图:
相对误差
4ug/L
568.88
4.138
3.5%
560.57
4.078
2.0%
563.5
4.099
2.5%
6ug/L
834.02
6.042
0.70%
835.62
6.053
0.88%
839.3
6.080
1.3%
这里,我在想,我能不能换回简单的进样顺序,再测试一下,行不行,结果又打脸:
相对误差
4ug/L
604.26
4.400
10.0%
597.82
4.355
8.9%
601.01
4.377
9.4%
6ug/L
900.47
6.466
7.77%
893.23
6.416
6.93%
896.87
6.441
7.3%
写到这里,分享算完毕了,第一次发贴,可能也干货不足,请其它资深同行多多指教。
qq250083771
母液浓度    称取质量    定容质量    配制浓度
100mg/L    1.0035g    49.9950g    =100*1.0035/49.9950=2.0072mg/L
这个方法不错
qq250083771
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6508498/
这篇文章我以前做的 我们可以探讨一下
wangjunyu
