主题:【已应助】voc高沸点物质标准曲线不成线性
浏览 |回复11 电梯直达
蓝三胖
如图用的泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物,低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样,请问这啥哪的问题,还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有。求助,谢谢大佬们了。
最佳答案:深蓝回复于2020/12/05
泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物:这款仪器自动加内标替代物还是比较准的。
低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样:这个基本就是吹扫捕集传输线的问题,重点看一下传输线与GC进样口处是不是有低温点,高沸点会在这里冷凝聚集,浓度越高聚集越多。试着提高传输线温度,应该会有效果。
还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有:土有水没有,基本排除气质的问题,问题还是在吹扫捕集,各部位温度都提高一些,不超过仪器承受上限就行。
陌路飘雪
杂峰问题,你可以看看是不是,因为土壤模式除水除的不彻底,导致的柱流失,你可以对比一下水模式的方法,看一下。高沸点的不成线性,先看看你的峰识别的正确不,峰识别正确再看看是不是吹扫的传输线,解析温度太低了,再看看气质的升温程序合适不,把最终温度升高点
未来工程师
我们也是同样的问题,高沸点难以准确定量
安平
首先进样一下,液体标品,考察问题发生于gcms部分还是在吹扫捕集部分。
如果液体标品正常,那么需要重点怀疑吹扫捕集条件。
歌名
我是低沸点响应值偏低,有几个线性关系不好,也是难受
深蓝
Insm_23185b0
蓝三胖
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:泰克马的吹扫,仪器自动加的混标,内标,替代物:这款仪器自动加内标替代物还是比较准的。低沸点的物质成线性,高沸点的物质10ug/L和20ug/L浓度出峰几乎一样:这个基本就是吹扫捕集传输线的问题,重点看一下传输线与GC进样口处是不是有低温点,高沸点会在这里冷凝聚集,浓度越高聚集越多。试着提高传输线温度,应该会有效果。还有就是跑空瓶子做土壤模式有很高的杂峰,水模式没有:土有水没有,基本排除气质的问题,问题还是在吹扫捕集,各部位温度都提高一些,不超过仪器承受上限就行。
您好,我想请问一下一般传输线开多少度,之前我用160度,现在是220度,有效果但是会不会太高了
深蓝
原文由 蓝三胖(Insm_2e500415) 发表:您好,我想请问一下一般传输线开多少度,之前我用160度,现在是220度,有效果但是会不会太高了
不超过设备能承受的最高温度就可以
蓝三胖
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:不超过设备能承受的最高温度就可以
嗯嗯,提高温度沸点高的二氯苯类的有改善
深蓝
嗯嗯,提高温度沸点高的二氯苯类的有改善
传输线如果过长,温度对高沸点物质的影响会更大,问一下厂家工程师传输线的最高使用温度,比那个温度低10℃就行了,能保证仪器的正常运行,还能保证高沸点物质的回收率。
