主题:【已应助】地方环境空气监测值与省环保厅发布的实时数据差距较大
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_f0965389
请问一下各位大佬、前辈、老师,就是我们前段时间于一个地方做现状监测,采样完并实验分析后所得的环境空气的值(去二氧化氮、二氧化硫等)与省环保厅公布的同我们监测的同时段的实时数据相差较大,请问这正常吗?麻烦问一下您们会出现这种情况吗,通常出的数据是比环保部门公布的自动监测的数据大还是小?差距有多大?为什么?望各位大佬,老师,专家不吝赐教??????。
最佳答案:回复于2020/12/07
相信自己就好了,要是能保证自己的数据没有什么问题的话,那就应该相信自己,毕竟也不是在同一个点位来检测,所以数据有波动很正常的。但是要是同一个点位,差异太大的话,那就要研究一下采样或者分析有没有存在异常了
歌名
过程,设备没问题,就先不要怀疑自己,环境检测这种东西结果想要检测结果相同是不科学的,环境变异大,影响因子比较多,时间点,位点,差异一点就能导致结果偏差
Nerif
监控点的数据就不说了。你要是觉得自己有问题。就设置两个比较接近的点位,做一个平行样采集,然后你就会发现,也对不上
瓜皮卢
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
