主题:【已应助】原子荧光空心阴极灯发光异常
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_41a5cc63
仪器:东西分析;型号:AF-7550。
新机子,砷、铋、锑灯在按照说明书的主电流和辅电流的条件下,只能持续正常发光几秒钟或者十几秒钟。之后就会变得比较暗。
再给它加说明书条件下的电流,又只能正常发光十几秒,然后又会变得比较暗。
汞灯能正常持续发光,没有出现以上情况。
新手,麻烦大神指教下。
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/05
原子荧光使用的是脉冲供电,仪器不读数的时候是本底电流(很低的电流)在工作会比较暗,进入读数步骤以后是脉冲电流工作这时候是大电流工作灯比较亮,过完读数以后又恢复了本底电流又暗了下去。只要你仪器是正常能够测量就没有问题。
夕阳
尝试
先用仪器测测样品看是否能正常使用,不用管灯变不变暗
wangjunyu
sdlzkw007
集束脉冲空心阴极灯工作的状态就是如此。通常情况下称作占空比,并且可调。原子吸收上使用自吸扣背景类似的情况。
qq250083771
是不是灯好久没用了啊
如果检测生活使用正常  继续用
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
请教王先生:阴极灯这种维持电流和工作电流的交替供电方式是AF-7550性仪器独有特点吗?
2020/12/7 22:22:40 Last edit by anping
