原文由 learner1999(learner1999) 发表:
安老师,谢谢您的解答,AAS利用单色器和狭缝可以滤掉荧光,保留锐线光,那么反过来,可不可以滤掉锐线光,测荧光,而不是搭建直角体系?
(1)原子吸收分光光度计属于吸收光谱,它的光源(阴极灯)——原子化器(燃烧头)——单色器同处在同一个光轴上。因此他的工作原理就是通过设定单色器的波长值以达到选择性地吸收通过含有待测元素的火焰的变化的待测元素阴极灯的“锐线光”即透过率;如果特意将单色器的波长设置到与待测元素的阴极灯的波长以外,那么检测器的确就接收不到待测元素的阴极灯的锐线光了,也就是楼主所说的“滤掉锐线光”了。从理论上说,只要输入到单色器的光信号的波长与单色器设定的波长一致或接近,原吸的检测器就是可以接收到的。
(2)而原子荧光光谱仪是属于发射光谱范畴的,其荧光光谱是炬管火焰中的样品基态原子受到激发光源激发而产生“跃迁”后,再返回基态的过程中所产生的光谱,也就是说荧光光谱的发射波长滞后于激发波长,理论上由于激发光源的波长与荧光光谱的波长不在同一个波长,那么原吸的单色器是可以选择性地分离开两种波长的;
但关键是:原子吸收的:光源——原子化器——单色器同处在一个光轴上,并且原子吸收的单色器即不能像分子荧光光谱仪的单色器那样可以做波长扫描,以寻找到最佳荧光波长;同时也不能像原子荧光光谱仪那样为了快速和扩大检测范围而去掉单色器单元。这就是为何原吸的光路不适宜做原子荧光光谱仪的检测器的原因所在。
(3)至于原子吸收光谱仪上的火焰光度法的检测功能尽管也属于发射光谱范畴,但是与原子荧光光谱仪的发射原理不同。首先火焰中的待测样品的基态原子在各自的原子轨道上因受到火焰的“热致效应”后,在各自的固有轨道上反复做跃迁和返回运动,在这个过程中就产生不同频率(波长)的
自发射光谱;其次,火焰光度法无需外部光源做激发,所以火焰光度法在使用时阴极灯是
关闭的,也就是不会产生荧光效应的。
以上仅是我个人的见解。
