主题:【已应助】物质响应变化很大,求助!
浏览 |回复6 电梯直达
STRENGTHEN
仪器是waterTQSmicro,C18柱,测磺胺类、喹诺酮类和四环素类抗生素
最近其他同学换T3柱测了亚硝胺,还尝试了加不同浓度铵盐流动相优化
现在换回C18柱测抗生素,上了个标样,不同物质测出来的浓度高于实际浓度3至10倍,也就是响应变大了很多
想不清楚是什么原因,响应变小还好理解,一下大了这么多
目前打算只能是重新走标曲,想请教各位老师有什么高见?
最佳答案:hujiangtao回复于2020/12/06
可能是使用的缓冲盐还残留在系统中带来的影响,可以用高比例水相冲洗系统,然后再换回一般抗生素使用的甲酸乙腈体系多平衡后再进样看看稳定性,只要是稳定了响应高更有利于提高灵敏度啊
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
welewolf
在使用过程中,液质系统的响应是会发生波动的,只要不是背景污染问题,响应变大了是好事
STRENGTHEN
原文由 welewolf(v2823651) 发表:在使用过程中,液质系统的响应是会发生波动的,只要不是背景污染问题,响应变大了是好事
响应高确实是好事,但莫名其妙高了就很离谱,而且我们不愿意重走标曲
STRENGTHEN
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是使用的缓冲盐还残留在系统中带来的影响,可以用高比例水相冲洗系统,然后再换回一般抗生素使用的甲酸乙腈体系多平衡后再进样看看稳定性,只要是稳定了响应高更有利于提高灵敏度啊
weiqing
多冲一下,不想走标曲的话,需要用QC监控,内标法响应比值基本不变,影响可以忽略。
ie4680180
最好走标曲看看是否是所有点都偏高了,考虑是否是碰撞池污染了。
