主题:【讨论】毛细柱怕氧,那么顶空进样或者直接气体进样如何减少氧气的影响,特别是极性柱
浏览 |回复6 电梯直达
wazcq
zhmm424313
长期暴露于氧气中会损伤柱子,正常的这种进样,其实进去的氧气很少,不必担心。
xiaogumd11
直接气体进样,进样体积一般是1ml,再加上载气流量,氧气的量相对进入色谱柱来说,量很小。
qqqid
顶空进样或空气直接进样,都是分析沸点比较低的样品,柱温不需要很高,一定程度上减小了氧对柱子的影响。
同时,在灵敏度满足方法的情况下,分流比可以大一些。
m3336169
顶空进样一般都会设置分流比的吧,其实算下来进去的也不多。而且柱子对于氧气本身没有保留,起始温度比较低。损伤可以忽略吧。其实比起这个来,平时维护进样口的时候进去的空气可能更多
安平
          可能色谱柱也没有那么害怕氧气。。。。
          常温或者60度左右的顶空方法很常见,未必1ml的空气会造成严重的色谱柱损伤。
