主题:【已应助】基线向下
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_58e7488e
亲们,基线走成这样,昨天用水和甲醇冲洗过还是这样子,怎么解决
最佳答案:myoldid回复于2020/12/08
红色的线是基线吧,蓝色的是压力。看你压力在5min后逐渐降低,是否用了梯度?如果是梯度的话,在5min调整梯度,之后一个鼓包那这是正常现象。如果你的压力曲线已经平了,再跑20min,没有异常的话,就可以进样了
viki
您的流动相是什么?还有平衡时间是多久?看图中仅平衡了10多分钟,有些方法需要平衡久一点的。
安平
详细说说具体分析条件为好,
怀疑检测器可能存在污染,建议清洗一下试试
myoldid
Insm_58e7488e
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:您的流动相是什么?还有平衡时间是多久?看图中仅平衡了10多分钟,有些方法需要平衡久一点的。
已经解决了,感谢
Insm_58e7488e
原文由 myoldid(v2963297) 发表:红色的线是基线吧,蓝色的是压力。看你压力在5min后逐渐降低,是否用了梯度?如果是梯度的话,在5min调整梯度,之后一个鼓包那这是正常现象。如果你的压力曲线已经平了,再跑20min,没有异常的话,就可以进样了
已经解决了,感谢
Insm_58e7488e
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,怀疑检测器可能存在污染,建议清洗一下试试
已经解决了,感谢
dadgoh
走梯度的话基线斜率可用工作站扣除一下。
