主题:【已应助】ICP-OES 污泥 硼 质控和样品为负值
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_3eb54c50
各位好,我最近做污泥的硼,GBW质控做出来负1点多,样品负得更大,负2点多,请问是什么原因呢。曲线最高点5mg/l,线性有4个9.
最佳答案:JOE HUI回复于2020/12/08
污泥的硼做出来负值,1.首先标准物质标准值多少?2.曲线相关系数如何?各点误差如何?回测QC如何?要确保曲线及其仪器状态没问题.3.前处理完全消解了吗?制备空白如何,要排除试剂,器皿,环境等影响导致空白高,样品实际测试被扣除4.标准溶液的谱图中,背景基线通常是很平整的,但是,实际样品谱图由于受到严重干扰,谱峰变形,如果背景点设置不合理,甚至会出现基线高出积分点,测量强度为负值。在这种情况下给出测量值必然是错误的。有时候特别强的干扰已经使得设置背景点校正基线的方法完全失效了.
风之灵
硼可见区的249nm两条线严重被铁光谱干扰,边上有很多杂峰,你做出来负值,多半是背景位置扣除到边上杂质峰上了,导致样品峰位强度是负数。
你可以试一下B182nm谱线,如果你的仪器可以用这条线的话。这条谱线没有铁干扰。
秋客
