主题:【已应助】直读光谱标样问题
浏览 |回复7 电梯直达
飞驰的小人物
最近接手了直读光谱实验,里面需要进行使用标物进行校准,有一个研究所的中低合金标物,存在个别位置激发数据与其他位置激发数据差异较大,请问大家在数据取舍上面是怎么做的呢?还是终极解决办法,换个标物?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/12/07
1.可以调一下之前标准物质校准的数据,对比一下!
2.数据取舍要根据标准方法要求,标准没有具体要求的,可以实验室内部制定一个细则
sdlzkw007
存在偏析的可能,有条件的话最好换一个标准样
WUYUWUQIU
沧海青城
模糊的激发点大致可以出场激发并不好,如果是工作线校准出现这个情况是正常的,极限状态下有些就是很难激发开
放学不回家
你应该在有问题的那个点附近多打打看看数据是怎样的。
daisyt9
mozuan
这几组数据精密度不怎么好,重新磨试样再激发一遍
wccd
原文由 mozuan(mozuan) 发表:
这个说的有道理,有可能就是试样表面不干净。
