主题:【讨论】检测器电压对仪器响应值有多大影响?具体影响在哪些方面?
浏览 |回复10 电梯直达
wazcq
m3336169
电压就相当于信号放大器。电压越高,信号越高。但是容易饱和
原文由wazcq(wazcq)发表:电压越大响应越高,但容易饱和
达到饱和后基本响应值不变化了
原文由m3336169(m3336169)发表:电压就相当于信号放大器。电压越高,信号越高。但是容易饱和
还有其它影响吗?
安平
        一般的情况下,检测器电压升高,会提高色谱峰峰高,
        会降低分析方法的检出限,
          但是不可以无限制增大。
          可能会损失分析方法的线性范围或者损伤检测器寿命。
原文由安平(byron1111)发表:        一般的情况下,检测器电压升高,会提高色谱峰峰高,
        会降低分析方法的检出限,
          但是不可以无限制增大。
好的,老师
symmacros
原文由 Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:
666666
请不要这样发帖,否则以灌水处理,扣分删帖!!
PAEs
原文由PAEs(v2911392)发表:电压越高,响应值越高
加点电压是可以提高灵敏度
