原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:解析温度是多少合适。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:TVOC的测定中正十一烷,它的出峰本来就比较晚,是不是没有出来就停了?先排除一下色谱这块的问题,再找热解析仪的问题
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 二次热解析做好也是不容易的,现在50325更新后需要定性16种VOC,沸点跨度太大,导致低沸点正己烷这种和高沸点物质正十六烷这种响应值差异比较大
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:热解析管有问题没有?
原文由 安平(byron1111) 发表: 有图么? 详细说说具体的分析条件如何? 正十一烷具体是如何不好呢? 如果是液体进样出峰正常,那么不应该怀疑gc部分存在问题, 重点考虑和怀疑热解析部分为好。 是否吸附管不良,是否温度不足等问题,
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:直接进样正常,用热解析出峰异常, 那说明是热解析的问题,关注运行时热解析过程的温度是否正常,气体流量是否正常
