主题:【已应助】关于18401偶氮≤20的疑问
浏览 |回复14 电梯直达
爱在晴天
这里的限值是指每一种≤20即可 还是要求24种的总和≤20
检出一种是10 另一种是20 这是符合的吗
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/12/08
目前国标纺织品是24种偶氮化合物,哪怕24种化合物检测结果都是20,也是合格的,是算单个的,有一种化合物结果超过20,就是不合格的。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,你刚接触纺织检测,我们愿意为你解答
推荐帖
Last edit by v2646104 举报
未来工程师
20多种偶氮都是禁止使用的,有一种超标就是不合格
爱在晴天
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
我是不知道这个限值20指的是总和还是每一种
BGYQ
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:
每一种!
dahua1981
未来工程师
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表: 我是不知道这个限值20指的是总和还是每一种
当然是单个啦,在国标中并没有加和的概念
WUYUWUQIU
1.这里的限值是指每一种≤20
2.检出一种是10 另一种是20 这是符合的.
WUYUWUQIU
是每一种不超过20就是合格.
WUYUWUQIU
1
2020/12/8 10:55:08 Last edit by wulin321
爱在晴天
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
欧标 或者其他标准 有限值是总和的吗
WUYUWUQIU
欧标 或者其他标准 有限值是总和的吗
也不是总和,单个算
