主题:【悬赏帖】液质仪器
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_81bba515
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
液质仪器激活不上,是怎么回事
最佳答案:hujiangtao回复于2020/12/08
要先开电脑再打开仪器,重启几次还连不上的话咨询下工程师吧,我们W家的TQS原来也是连接总有问题,后来彻底连不上了,最后换了质谱部分的一块主板
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陈三
viki
需要确认一下许可证导入是否正确,然后IP设置是否正确。
Insm_81bba515
原文由 陈三(v3101087) 发表:reset一下就好了。
重启还是不行
Insm_81bba515
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:需要确认一下许可证导入是否正确,然后IP设置是否正确。
这个怎么看
weiqing
reset一下再试试。不行就打电话咨询一下仪器应用工程师看看。
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
敏好
已婚人士
Insm_e13f9b13
timesriver
检查数据线,重启试试,不行就报修吧,可能线路板子有问题了
