主题:【已应助】检测值超过标准曲线后,样液稀释到曲线内的哪个位置比较好,有标准规定吗?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
检测值超过标准曲线后,样液稀释到曲线内的哪个位置比较好,有标准规定吗?望老师不吝赐教
最佳答案:深蓝回复于2020/12/08
曲线内就行,最好在中间点与最高点之间。这个位置,曲线是最可靠的
深蓝
未来工程师
通标小菜鸟
快乐
可以采用单点校正,理论上比标准曲线好一点,但单点的标准点要与样品浓度接近,越接近越好
