主题:【已应助】GB5009.110测大米中溴氰菊酯 溶剂峰和组分峰分不开
浏览 |回复15 电梯直达
小水杯
色谱柱DB-1701(30*530*1)色谱柱流量2  升温程序如下图3 检测器u ECD 氮气流量60 空白溶剂用的石油醚 标品溶剂也是石油醚 按照标准给的浓度先配了0.1ug/ml的标准溶液 运行出来的峰面积如图 怎么把组分峰和溶剂峰分开呀 后来又试了其他升温程序还是分不开 调高了柱箱初始温度后溶剂峰会提前两分钟出来
最佳答案:myoldid回复于2020/12/09
溴氰菊酯应该是7min的那个,你可以试试进一个更高浓度或者减小分流比或用不分流进样。
我们做的农药中的第三组分,做到过溴氰菊酯,用的HP-5柱子,120℃保持4min,然后以18℃/min升温速率升到280℃保持15min,溴氰菊酯的保留时间在18.3分钟左右.而你的1701柱子,保留时间会更靠后一些
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
溴氰菊酯和石油醚应该不会分不开的,楼主提供的图片上保留时间也没有分不开的啊,估计是浓度太低了,楼主不妨把组分浓度提高再看看情况。
2020/12/8 13:54:35 Last edit by czcht
安平
    溶剂进样后,会出现与目标物质保留接近的鬼峰么?
    最好先运行一下仪器空白,如果此鬼峰仍旧存在,建议报修一下。
    如果仪器空白没有鬼峰,溶剂存在鬼峰,建议更换溶剂。
sdlzkw007
问题描述得不很清楚,理论上溴氰菊酯出峰比较后面,与溶剂峰差的很大,考虑一下是否高温保持的时间不够,目标峰根本没有出来吧。或者有条件的话建议换成膜厚0.25,内径0.25的色谱柱,背景(柱流失)可以降低一点
溴氰菊酯出峰应该在10分钟以后,你的高峰可能是溶剂峰,溴氰菊酯没出来,配0.2ug/mL。
anna198871
建议先进一针高浓度的溴氰菊酯,因为理论上讲这个规格的色谱柱它的出峰时间应该离溶剂峰较远,不存在跟溶剂峰混在一起的可能,你的0.1ug/ml标样没出峰,大概率是时间长了,降解了,所以进针大浓度的,先定个时间
小水杯
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:溴氰菊酯和石油醚应该不会分不开的,楼主提供的图片上保留时间也没有分不开的啊,估计是浓度太低了,楼主不妨把组分浓度提高再看看情况。
因为我看相同保留时间的溶剂峰和标液的峰 峰面积差很多 正常来讲如果都是溶剂峰不应该面积一样嘛
小水杯
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:溴氰菊酯出峰应该在10分钟以后,你的高峰可能是溶剂峰,溴氰菊酯没出来,配0.2ug/mL。
这个国标上边写的溴氰菊酯是在4分钟出峰的
myoldid
小水杯
原文由 myoldid(v2963297) 发表:溴氰菊酯应该是7min的那个,你可以试试进一个更高浓度或者减小分流比或用不分流进样。我们做的农药中的第三组分,做到过溴氰菊酯,用的HP-5柱子,120℃保持4min,然后以18℃/min升温速率升到280℃保持15min,溴氰菊酯的保留时间在18.3分钟左右.而你的1701柱子,保留时间会更靠后一些
但是7分钟溶剂石油醚和标品溴氰菊酯的峰面积一样哎
qqqid
菊酯类农药沸点都比较高,不可能和石油醚溶剂峰分不开。
7分钟那个峰也不可能是溴氰菊酯。
楼主柱温最高才245度,溴氰菊酯峰出不来的。柱温要升到-1701柱的最高使用温度(一般是280度),还要保持一段时间才会出峰。
