主题:【求助】Pe8000光强异常
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_28a594ba
PE的8000,测出来光强是负值,前面两个标准点还正常,后面突然变负值,雾化器新换的,会不会检测不稳定或坏了,有没有大神见过类似情况
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
请问信息数据显示是什么CODE几啊?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
请版友参考以下信息,不同饱和2/3/4/5对应不同问题,有针对去找原因
砂锅粥
会不会雾化器堵了?其他点或者元素也是负的吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:会不会雾化器堵了?其他点或者元素也是负的吗?
这个完全可能啊,最容易忽视的问题,一般90%以上都是进样系统问题
Insm_28a594ba
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个完全可能啊,最容易忽视的问题,一般90%以上都是进样系统问题
没有,开始怀疑这个问题,换了新的雾化头,效果也不错,就是不稳定,前面几个标准点还行,后面突然就负值了,有时能测出,有时测不出
Insm_28a594ba
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请问信息数据显示是什么CODE几啊?
??啥意思
Insm_28a594ba
没有报错信息,
原文由 Insm_28a594ba(Insm_28a594ba) 发表:没有,开始怀疑这个问题,换了新的雾化头,效果也不错,就是不稳定,前面几个标准点还行,后面突然就负值了,有时能测出,有时测不出
请贴上具体仪器读数信息
原文由 Insm_28a594ba(Insm_28a594ba) 发表:??啥意思
一般仪器测试随机工作曲线读数上会有相关数字信息等
tang566
