主题:【已应助】GC-2010和HS-5顶空进样器连接,图谱不保存怎么办
浏览 |回复11 电梯直达
明明如月
GC-2010和HS-5顶空进样器连接,工作站启动了,出现数据采集显示未准备的错误,图谱也不保存,这种情况怎么解决?还是只能单次分析,但单次分析不知道哪里错误,虽然有目标峰,但浓度显示依然为零。
最佳答案:明明如月回复于2020/12/09
谢谢大家回复,问题已经解决。是建批处理文件,但是样品瓶号不能为0。这样运行批处理的时候是显示的待机,等顶空给信号就会走程序了。
myoldid
先看看仪器上面显示的GC和HS是否已经就绪了,GC需要配置进样器为HS,不能使用常见的ALS(自动液体进样器)。有目标峰,但浓度显示依然为零是因为你没有建立校正表,建立校正表之后就可以显示了,这也不是关键,可以后面再手动操作。
雨木霖
用的工作站是LABsolutions么?
如果是这个工作站,且你没有设置序列进样的情况下,那么不启动就是因为你没有点“单次分析”
建议序列进样,编辑好批处理表,然后进行批处理分析,就不好出现“未准备的错误”了
安平
      详细说说具体情况为好。
      工作站的标准操作是,先点击工作站的“单次分析开始”,等待工作站的状态变成“standby”,然后启动顶空进样器的 开始键。
明明如月
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:用的工作站是LABsolutions么?如果是这个工作站,且你没有设置序列进样的情况下,那么不启动就是因为你没有点“单次分析”建议序列进样,编辑好批处理表,然后进行批处理分析,就不好出现“未准备的错误”了
是GCsolution工作站。建了批处理,但批处理表只走第一个,不会往下进行。
明明如月
原文由 myoldid(v2963297) 发表:先看看仪器上面显示的GC和HS是否已经就绪了,GC需要配置进样器为HS,不能使用常见的ALS(自动液体进样器)。有目标峰,但浓度显示依然为零是因为你没有建立校正表,建立校正表之后就可以显示了,这也不是关键,可以后面再手动操作。
我今天再试试,
明明如月
校正表怎么建立?是工作曲线吗?
支点
明明如月
