原文由 老兵(wangliqian) 发表:您好!我也遇到做甲醛的问题,我也是买的100mg/L的标准溶液,这个稀释到2ug/ml,我是直接取2ml标准溶液用吸收液稀释到100ml的。这个一定要先加硫酸吗?
自配甲醛标准溶液的浓度是多少是不确定的,准确度浓度须通过标定来确定。
用100毫克/升甲醛标准物质能用硫酸来配置成标准储备液,即取10.00mL100毫克/升甲醛标准物质放入1L容量瓶中,加0.5mL硫酸并用水稀释至刻度,摇匀后得到1mg/mL的甲醛标准储备液。
取上述甲醛贮备液,用吸收液稀释成1.00mL含2.00μg甲醛的标准使用液,其中吸收液的配制方法是:称取1g三乙醇胺、0.25g偏重亚硫酸钠和0.25g乙二胺四乙酸二钠溶于水中并稀释至1000mL。?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:您这个错了,10ml甲醛标准物质稀释到1L,这个浓度已经是1mg/L,也就是1ug/ml了。
