主题:【已应助】HJ584-2010 环境空气 苯系物的测定 质控里面写的中间点浓度与标准浓度的相对误差不超过20%。请问这是求出的相对误差不超过±10%的意思?还是求出的相对误差绝对值不超过20%?
浏览 |回复9 电梯直达
m3240780
仪采通
轶辰
未来工程师
xiaogumd11
质控真值和测得值的相对误差<20%,比方说真值是10mg/L,测定的中间值>8.0mg/L,<12.0mg/L
m3240780
原文由 轶辰(m3191395) 发表:质控真值和测得值的相对误差<20%
谢谢
m3240780
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:就是正负20%,正负误差是不会加和的
谢谢
m3240780
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:质控真值和测得值的相对误差<20%,比方说真值是10mg/L,测定的中间值>8.0mg/L,<12.0mg/L
谢谢
通标小菜鸟
是中间浓度点测的值与理论值不超过20%,也就是±20,比如中间校核点理论值是10,那走出来范围是8~12,满足这个范围就是合格的
timesriver
