主题:【已应助】紫外荧光硫联机一直连不上
浏览 |回复5 电梯直达
白泽
紫外荧光硫联机老是连不上,都有哪些原因造成的呢。型号是ANYS-2000S和KH-3000s。
最佳答案:夕阳回复于2020/12/09
(1)检查主机与电脑的连线
(2)重新安装操作软件。
(3)更换电脑。
再问:荧光和紫外是共用一台电脑吗?
另,请将仪器外观(包括电脑)拍两张照片看看。楼主说的两台仪器的仪器型号没有查到
夕阳
(1)检查主机与电脑的连线
(2)重新安装操作软件。
(3)更换电脑。
再问:荧光和紫外是共用一台电脑吗?
sdlzkw007
通常情况下是采用串口通讯,重点检查一下计算机串口是否正确驱动,设置是否正确,软件安装是否冲突,设置是否正确?
夕阳
楼主一直没有回复。与人玫瑰手有余香嘛!
白泽
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主一直没有回复。与人玫瑰手有余香嘛!
对不起,不好意思。最近忙着别的工作,基本没逛过论坛了。这两台荧光硫都是泰州光大仪器的设备。前几天重新安装了工作站,还是没解决问题。一直都是弹出图上那个对话框
Insm_7c6b576f
设备问题解决了吗?我是荧光硫其他厂家,我有办法解决。临时解决是把电脑的时间调到比较早的时候例如2012年试试,这个问题我碰到过,后续可以加我微信15195231251帮你看看
