原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:双柱定性不一定要在一台仪器上,单进样器、单进样口、单柱、单检测器的气相用两台也可以做到,两台气相成本高一些,但操作上更方便。
双柱定性一般为并联,两根色谱柱极性有区别。安装要求一台气相色谱拥有双进样口,双检测器(一个进样口也可以,但是需要用Y型石英管分两路流路流经两根色谱柱,检测器还是需要两个)。一个样品进样两个检测器同时采集数据,然后进行定性,最豪华的配制就是双进样塔,双进样口和双检测器。两根色谱柱同时定性要求两个都是阳性才算阳性,只要有一根不是阳性就不能算有检出,而且两个检测器是两条曲线,测出来的值相差不能太远
