主题:【已应助】用一个校正好的pH计去测缓冲溶液(如pH:4.00的),如果校正ok的话,测的示值应该是4.00吧?
浏览 |回复15 电梯直达
小艾666
一直纳闷pH缓冲溶液的pH值,是不是就是你所看到的缓冲溶液瓶身上的示值?验证pH计测得准不准,是不是可以直接拿电极插到缓冲溶液里面去,比如插到pH=4.00的缓冲溶液里,仪器准的话,示数就应该是4.00,是这样吗?
最佳答案:雾非雾回复于2020/12/09
pH计每次用之前要先开机预热,然后等显示值稳定了再用标准缓冲液校正(可以是单点或做成校正曲线),校正后再去测溶液的pH值(此时如果测pH=4.00的缓冲溶液,仪器示数就应该是4.00,溶液温度25度的情况下。)
雾非雾
不是的,与温度有关系,标准值对应的都是25度下的示值,还要考虑其他因素
未来工程师
温度有要求的,一般25度,测完后看斜率,95以上比较好
小艾666
原文由 雾非雾(mcds) 发表:pH计每次用之前要先开机预热,然后等显示值稳定了再用标准缓冲液校正(可以是单点或做成校正曲线),校正后再去测溶液的pH值(此时如果测pH=4.00的缓冲溶液,仪器示数就应该是4.00,溶液温度25度的情况下。)
非常感谢!
小艾666
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不是的,与温度有关系,标准值对应的都是25度下的示值,还要考虑其他因素
比如在25°时,一个校准好的pH计,去测量pH=6.86的缓冲溶液,仪器的示值就应该是6.86吧?
也就是说pH=9.18的缓冲液,它本身在25°时pH值就9.18吧?
问的有点傻啊,请见谅。第一次认真思考这个问题。
小艾666
比如在25°时,一个校准好的pH计,去测量pH=6.86的缓冲溶液,仪器的示值就应该是6.86吧?也就是说pH=9.18的缓冲液,它本身在25°时pH值就是9.18吧?问的有点傻啊,请见谅。第一次认真思考这个问题。
冰饼兵
鼻子歪
应该就是4,没有什么好质疑的。除非溶液有问题,或者温度不对
dcldcx
冷夏00
