主题:【已应助】岛津16自动进样器
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_6f83228b
岛津16自动进样器洗针时报警异物检测错误!
最佳答案:sdzb1982回复于2020/12/10
取下保护罩,看看传感器,是否有偏移或异常。
检测老菜鸟
常见的自动进样器故障应该是卡住,转不了之类的吧,显示异物没有见过,能把报警信息截图发下吗。
可以简单尝试下重启和复位,打开前盖观察洗针过程。
myoldid
是在洗针时报错吗?取消洗针看看有没同样的错误,如果没有,那就是洗针口有异常了,打开门看看洗针口是否有脏东西和异物,清理一下
安平
可以先检查一下注射器针头机构,是否存在异物。
或者弹簧问题。
也可能是系统润滑不良
sdzb1982
sdzb1982
sdzb1982
如果是只在洗针时报错,正常进样没问题的话,可以排除Z轴的问题,也就是说针在做上下运动时没问题。洗针位置在里,所以针应该做前后运动,问题可能出在Y轴洗针的腔定位上。以前拆过,记得Y轴定位应该是类似个码盘样的东西,有可能传感器被遮挡或移位。这个得需要打开顶盖与侧盖,才能确定。
sdzb1982
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
检查洗针位置有无异常
问题可能不是出在这里。
安平
还是怀疑润滑不良吧,建议报修一下,不建议自己弄
安平
使用时间较长后,传动机构积尘多,清洗并润滑试试
dadgoh
关掉电源,手动试一下洗针上下动作是否滑快到位。以排出机械运动受阻。
