主题:【已应助】双柱检测或双柱双检测
浏览 |回复6 电梯直达
罗亚檀香
大家有听过或用过,双柱检测的吗?极性柱和非极性柱各走一次,说是这样,可以更全面的分析香精,漏掉原料的可能性降低。大家有这么操作吗?双柱双检测呢?
最佳答案:symmacros回复于2020/12/10
有时候一根柱子有些组分分不开,而在另一根柱子上面就可以分开,两者结合一般就能分开所有组分。两柱的另一个好处是同时在两根柱子上面定性,如果两根柱子上某个化合物都出现在各自的保留数据或保留指数都一致,就可以确定了。另外就是有些香精用极性柱子检测好,而有些香精用非极性柱子的效果好。但做两次两根柱子都测定要麻烦一些了。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
通标小菜鸟
之前做农残用过双柱检测,两个进样口,两个检测器,双进样塔进样盘,一个样品分成2分同时进样,走出来用不同极性色谱柱进行定性,可以有效避免假阳性的情况
sdlzkw007
典型的方法就是农残检测的双柱检测,两个进样口,两个检测器,双进样塔进样盘;另外一个是公安用来测试血液中的酒精浓度,采用顶空进样,单进样口,微流控分别进入2根不同色谱柱分离,两个检测器,同时采集双路信号
tulipylm0499
双柱用过,lc gc 都可以. 提高定性准确度和避免漏了
tulipylm0499
还有就是朱老师讲的 反应灵敏度不同,分离度也不同
zwq1973
除了组分分不开的情况,还有可能有些微量的物质在一根柱子上出,另一根上不出。例如我这里乳酸在-5的柱子上可以出峰,在wax柱上从来没出过。
