主题:【讨论】GCMS邻苯DBP干扰问题
浏览 |回复12 电梯直达
ILoveJJ酱
前者是邻苯DBP的STD,后者是一个辣椒红食品添加剂样品,经常会碰到此类干扰峰,不过以前用安谱代购的净化粉(玻璃管)净化,峰形和比例都好很多,,,,这次貌似净化后比例不正常,但是个人感觉他是DBP.........之前做到一些乳化剂貌似也有累死情况,求大神判断下是不是DBP丫!
bo7878
ILoveJJ酱
ILoveJJ酱
原文由 bo7878(bo7878) 发表:你在这个样品里加标看看呢
正准备试试,STD和干扰峰保留时间差0.003,太接近了,感觉悬
歌名
样品应该是有目标物的,但是样品峰有点前倾,怀疑前面有一个相邻杂质峰没分开
ILoveJJ酱
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:样品应该是有目标物的,但是样品峰有点前倾,怀疑前面有一个相邻杂质峰没分开
是的,我也怀疑,准备换个升温程序试试,柱子其实蛮新的,但我猜测即使干扰峰分开了离子比例也挺悬的TT
xiaogumd11
样品里做一下梯度加标试试,看一下回收率
heiyecaihong
DIBP 和DBP 的质谱图很相似的,时间也差不多,你可以加标看看
天青色烟雨
ILoveJJ酱
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:DIBP 和DBP 的质谱图很相似的,时间也差不多,你可以加标看看
DIBP应该不阔能吧,GB5009.271方法这两个化合物分的还行??我明天认真加个标试试
ILoveJJ酱
今天太仓促了,只能抽空往样品进样小瓶滴了点标品,明天看看结果??
