主题:【已应助】水质苯系物,顶空/气相色谱法
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_4281e281
水质苯系物,用的最新标准做水质苯系物顶空法,按照标准配置浓度曲线,低浓度的出峰不好。
做空白能测出,空白里面有苯,把实验室用水处理后,空白没有了,排除了这个问题,不知道大家做的时候有没有,。还有就是,顶空进样器怎么进项清洗呢?
再有一个问题是,配的同样的浓度的标液,进样后,不平行是什么原因。是顶空的原因吗,还是气相色谱仪器的原因,色谱柱子已经老化好。
大家做顶空自动进样水质苯系物的时候有遇到过这些问题吗?请各位大神帮忙解答一下谢谢。具体是怎么做的呢?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/12/10
1、空白里面有苯,对于低浓度的影响比较大,可能造成低浓度的几个点线性不好。2、顶空清洗,有个连续进样模式,间隔时间比较短,达到清洗的效果。3、配的同样的浓度的标液,进样后,不平行,可能的原因有,配置手法问题,顶空盖子密封不好,漏气。顶空仪器内部取样针、传输线漏气等。解决办法是先从色谱进样口进样,排除一下是不是色谱的问题,再找顶空仪的问题。
xiaogumd11
安平
gc和顶空联机的系统,如果重复性不良。
最好断开系统,先单独测试gc的重复性。
如果重复性不良,那么先解决gc问题。
如果排除gc,那么顶空进样器泄漏,顶空瓶问题,顶空进样器堵塞都可能。
顶空污染,一般采用水蒸气清洗的办法
Insm_4281e281
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
您好,谢谢您的回答,还想再问您一下,标准上写的标液是现配现用,我是配好后剩下的装瓶子里,放入冰箱,之后放到室温后在用,浓度就有变化了。问一下这个标液使用后应该怎么保存呢
如果标准上规定现配现用,就不要保存,只能保存高浓度的母液,工作溶液现配现用。
avih1981
