主题:【已应助】液相测抗坏血酸,出两个峰
浏览 |回复2 电梯直达
液相小白菜
测L抗坏血酸,做预实验,用了冻果样,出来的图谱是两个峰,其中右边是L抗坏血酸,左边猜测是D抗坏血酸,但没有验证,想请问如何消除左侧的峰?
条件:PH2.8的磷酸水溶液:甲醇=98:2
245nm波长
最佳答案:viki回复于2020/12/12
明显样品消旋了,从色谱条件消除可能性不大,只能考虑样品前处理手段了。样品通过重结晶等方式进行转化吧
viki
dadgoh
在前处理各阶段测一下旋光值,看那一步产生了消旋化。
