主题:【讨论】液相紫外灯多久不用就可以关掉
浏览 |回复9 电梯直达
液相小白菜
用紫外检测器,最头疼到底什么时候关灯
1.用多久紫外灯后,要关灯一段时间?
2.和第二次开灯的需要间隔多长时间?
3.频繁开关对灯不好,多长时间算频繁呢?
我取样后,用一天液相,两天时间不用,第三天接着用,这样持续30天,请问大家我该一直开着灯还是两天后再开
xiaogumd11
紫外检测器做完样品,系统冲洗30分钟到1个小时左右就可以关掉了,也可以做完样品就关掉,泵打开冲洗系统30分钟-1小时。第二天提前开紫外灯预热1个小时左右。紫外检测器是有使用寿命的,不用时关掉,可以延长使用寿命。
anna198871
如果是冲洗管路的间隔,建议开着灯,如果是隔天再用的话建议关闭灯,
液相小白菜
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:紫外检测器做完样品,系统冲洗30分钟到1个小时左右就可以关掉了,也可以做完样品就关掉,泵打开冲洗系统30分钟-1小时。第二天提前开紫外灯预热1个小时左右。紫外检测器是有使用寿命的,不用时关掉,可以延长使用寿命。
好的 谢谢
液相小白菜
原文由 anna198871(anna198871) 发表:如果是冲洗管路的间隔,建议开着灯,如果是隔天再用的话建议关闭灯,
好的
valorb
dadgoh
每隔两天再实验这种情况,当天实验结束即可关掉检测器。没有必要一直开着。
viki
1.用多久紫外灯后,要关灯一段时间?
答:如果要一直用,可以不用关灯的,没有说灯需要休息的。
2.和第二次开灯的需要间隔多长时间?
答:这个没有硬性规定,最好不好频繁开关灯,建议最少3-4个小时
答:2个小时以内算频繁
以上答案是实验经验和厂家建议,欢迎交流
液相小白菜
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:1.用多久紫外灯后,要关灯一段时间?答:如果要一直用,可以不用关灯的,没有说灯需要休息的。2.和第二次开灯的需要间隔多长时间?答:这个没有硬性规定,最好不好频繁开关灯,建议最少3-4个小时3.频繁开关对灯不好,多长时间算频繁呢?答:2个小时以内算频繁以上答案是实验经验和厂家建议,欢迎交流
好的 谢谢您的回答
caijuxili
一般2个小时以上不用可以关掉。
氘灯有寿命。建议使用时间一般是2000小时。通常实际可以用到3000小时到3800小时,也有个别的用到了5000小时的。那是极端例子了。
