主题:【已应助】色谱仪总烃与苯系物出峰拖尾问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_5df803e9
关于出这样的峰,是什么原因造成?我将总烃柱,毛细柱全部更换了,柱温提高减少也试过,接头是否漏气也重新拧紧过,载气的流量也试过!情况一点都没改善,标气在别的色谱仪试过没问题!请教下版内的师傅!提供点思路!
最佳答案:viki回复于2020/12/13
左边的图有两种情况:这个物质里面包有其他物质、色谱柱柱效下降
右边的图很明显就是两个物质分离度不佳分析方法有待优化,可以计算一下这两个物质沸点,在此沸点附件的升温速率调缓一点,或者低于这个沸点10-20℃保持5min左右
安平
详细说说具体分析条件为好。。。
原先正常否
xiaogumd11
左边第一个拖尾峰是两个或几个物质没有分开,右边第三、第四峰个人感觉是条件需要优化,把柱温降低5-10度,程序升温慢点试试。
柱子初温再下降10度或20度,程序升温速率调成2-5度/min。
viki
多优化程序升温,多试几次看分离效果。
Insm_f38d7e26
avih1981
