主题:【已应助】马尔文2000激光粒度仪的使用 Mastersizer 2000
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_b1813fcd
本人小白一个,只知道怎么用,不知道怎么分析,怎么看,怎么保养,有没有大佬给指条明路。
现在迫切想知道如果确定测试的结果是否可靠;Dmin和Dmax的定义和实际意义,与D00和D100的联系;残差、加权残差、一致性分别在测试中体现的意义。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/12/12
仪器右边是激光光源,中间是样品池,左边是检测器,保养一般就是中间部分,比如清理管路,清洗镜片,其他也没什么好保养的。
结果一般看图形,D10、D50、D90,您说的Dmin和Dmax我没见过,按我的理解是否可以对应为D00和D100,这两者是没什么关系的;残差是得出的粒度分布按理论计算出的光强分布与实际检测器接受到的光强分布对比的差值;加权残差没见过;一致性表示的是粒径分布偏离中间的程度,图形越“瘦”一致性就越好,说明粒度更加集中。
附件楼主可以参考学习一下。
砂锅粥
附件楼主可以参考学习一下。
附件:
1
2020/12/12 14:06:51 Last edit by czcht
Ins_b1813fcd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
附件楼主可以参考学习一下。
我们公司生产的是粉体材料,检测过程中会有很多的粉尘漂浮在空气中,检测室内的电脑马尔文等其他设备上,一天不擦就会有浮沉,马尔文2000右侧的散热孔内部厚厚一层粉尘,我担心会对设备的寿命有影响。
我们现在用的马尔文2000的激光强度最高才70%,并且下降的非常快,一天下来,就会掉到66%,不知道为什么,公司其他检测部门的3000,激光强度都在78%左右,并且下降不会那么快。
Dmin和Dmax是我们客户的要求我们提供的数值,是D00的前一个值和D100后一个值,如果D00是1.105,那么Dmin就是1.096,如果D100是48.233那么Dmax就是52.481.公司这边给的定义是虚拟区间最小/最大值。
多谢你的回复。
砂锅粥
原文由 Ins_b1813fcd(Ins_b1813fcd) 发表:
多谢你的回复。
那你们5S要控制好,检测过程中要控制粉尘,粉尘对仪器内部电路板是有危害是,容易产生静电导致电路板出故障。有以下2点建议:
第一也是最重要的是要控制好检测中产生的灰尘;
第二,可以拆开外盖,用吹风机冷风驱赶内部灰尘(但不建议常做)。
Ins_b1813fcd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
感谢指导!
