主题:【已应助】内标标准曲线法
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_253220e4
用内标标准曲线法定量,内标浓度和加入量都是一致的,但是曲线一直很不理想,横坐标是浓度比,纵坐标是面积比。
最佳答案:viki回复于2020/12/14
首先排查一下曲线设置的时候内标选项设置是否选对了,内标和目标物的浓度、位置等有没有输入错误;
其次曲线和数据没有问题的话那就要排查操作问题了,内标溶液最好不要用移液枪移取;
最后以上两个全部排查无误那就是分析方法本身的问题。
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
memory光阴
楼主这个图是自己用EXCEL绘制的,月仪器数据处理软件绘制是什么样的?
viki
轶辰
如果一直配制的都不理想,建议先看下重复性,检查下仪器状态,然后再检查配制的问题
dahua1981
线性太差了,这种情况无非有两种原因:一种是标准浓度配置有问题,另一种就是仪器稳定性有问题。建议逐项排查
